créé le 25/08/2009 à 20:02
c'est un combine avec un seul compresseur
j ai regarde le thermostat et en faite en tournent la molette rien ne se passe meme a zero le temoin du thermostat est allume;
et en inversent les cosses le temoin fonctionne mai le moteur ne se declenche pas est ce reellement un probleme de thermostat
merci d avance
le 26/08/2009 à 15:19
le 26/08/2009 à 21:16
Le thermostat fonctionne puisqu'il commande le moteur.
Votre problème est situé au niveau du circuit froid, fuite ou compresseur HS.
le 14/01/2010 à 10:46
Mon refrigerateur fagor fdd-1264/df ne fait de froid, mais le congelateur fonctionne bien, la grille métalique à l'arriere est froide, je ne sais pas d'où ça peut provenir,je ne pense pas que cela provienne du thémostat car en l'augmentant le congélateur refroidi plus.
Je remercie tous ceux qui pourront m'apporter une aide quelconque.
le 14/01/2010 à 18:19
le 15/01/2010 à 13:10
Merci à wesbeny pour votre reponse mais je n'ai pas bien compris, est ce que vous pouvez me donner plus d'explications, où se trouve cette fenêtre( dans le refrigerateur) comment faire pour la changer.
Je vous remercie d'avance.
