Panne Ventilo Compresseur Samsung RSA1UTMG
créé le 25/05/2017 à 17:04
Bonjour mes chers amis, je retourne au forum après avoir changé la carte électronique. hélas, le même problème persiste: code panne ventilo compresseur et celui ci ne tourne pas. Un électronicien a testé l'ancienne carte et m'a confirmé qu'elle ne contenait pas d'anomalies. Si la carte est OK, ainsi que la filerie et le ventilo, est ce qu'il y aurait une sonde de température ambiante qui commande l'action du ventilo selon la température? Où trouver cette sonde et comment la tester SVP. J'ai vu sur le schéma électronique à l'arrière de l'appareil qu'il y a une sonde (Ext Sensor) Merci encore
le 26/05/2017 à 00:54
En fait, j'ai déjà posté sur ce forum en date du 03 Mai dernier "Panne ventilo compresseur". J'avais le ventilo du compresseur de mon samsung RSA1UTMG qui ne tourne plus. Du coup le compresseur tourne en continu, surchauffe et s'arrête après une heure sans reprendre que si je débranche et rebranche pour refaire le même cycle. L'afficheur indiquait un code panne "ventilo compresseur, vérifier filerie ou moteur". Ce même ventilo tourne avec un transfo externe de 12 volts. La filerie est OK. La tension aux bornes 2 et 8 du connecteur cn74 sur la carte électronique es zéro. Normalement à 12 volts. Selon une réponse d'un expert du forum la carte est HS. Je l'ai changée et le même problème persiste. Un électronicien a testé l'ancienne carte et m'a confirmé qu'elle marchait bien et qu'il n'y a trouvé aucune anomalie. Ma question est la suivante: est ce que le ventilo du compresseur tourne en continu avec le compresseur? Sinon, Y 'a t il une sonde température qui lui commande quant il fonctionne selon la température aux alentours? Ceci pourrait expliquer cette panne si cette présumée sonde est HS. Si c'est le cas où la trouver et comment la tester (j'ai trouvé sur le schéma électrique de l'appareil une sonde de température externe "External Sensor"). Merci encore
le 26/05/2017 à 19:02
Rebonjour, j'attends encore vos réponses mes amis
le 11/07/2019 à 19:00
Bonjour feridoc,
As tu finalement trouvé une solution car je me trouve dans la même situation que toi avec exactement le même frigo.
