créé le 18/05/2017 à 21:40
d’abord merci du temps que vous passerez a me répondre, et désolé pour l’orthographe, ce n’est pas mon fort.
Alors voila mon pb, j’ai un réfrigérateur AEG santo PNC 927718920.
il est a régulation électronique, et froid ventilé, et uniquement réfrigérateur ( pas de congélation, ni freezer).
Une sourie a du venir faire un tour par la il y a longtemps (elle était toute dessécher) et a du se prendre le courent.
Le réfrigérateur marchait comme sa depuis longtemps.
Seulement, j’ai eu besoin de déplacer le réfrigérateur, et quand je l’ais rebranché, il c’est déclenché, et c’est arreté au bout de 2 ou 3 min, pour ne plus repartir.
J’ai enlevais le capot pour voir, et j’ai vue la sourie sur la carte électronique, c’était tous fondu en dessous.
A mon avis, la souris a du mourir électrocuté dans un position ou elle ne déranger pas, et quand je l’ai déplacé, elle a du faire court circuit et cramer la plaque électronique.
Du coup j’ai trouvé la carte, mais elle vaux 250E.
Alors vous allez me dire a se prix la, autant en racheter un autre d’occasion (j’ai acheté celui la 80e).
Mais celui la est assez spécifique (très grand et uniquement réfrigérateur), donc difficile a trouver d’occasion. Et il se trouve que j’ai un stand de restauration ambulant bio et local, et que c exactement se qu’il me faut.
Le PB, c’est que je commence, et est beaucoup de choses a acheter, et pas vraiment 250e a mettre dans une carte électronique.
De plus l’affichage digital et autre gadget, pas non plus l’utilité.
Alors voila, mes questions sont les suivante :
est t’il possible de sortir la sonde, et la remplacer par une sonde bilame classique, et y brancher le groupe froid directement ?
Je suppose que je vais également devoir faire tourner le froid ventilé, car sinon sa risque de givrer et ne plus marcher vue la configuration.
Le ventilateur est en 24v, il était branché a une carte électronique avec dessus un transpho 19v.
Est ce que je peu récupérer le transpho, y brancher le ventilo, et le mettre en parallèle avec le groupe froid sur le thermostat.
Il se déclencherait ainsi avec le groupe froid.
Et, est t’il normal que le transpho soit en 19v, alors que le ventilo soit en 24v
Je précise que je ne fais que de événementielle, le réfrigérateur ne tournerait que pendant qq jours de suite, donc il a peu de chance de s’engorger de givre.
Voila, merci pour vos réponses.
le 19/05/2017 à 16:15
C'est assez compliqué. Il vous faudrait un thermostat universel d'ambiance, mais si l'appareil à besoin de faire de dégivrage réguliers ils ne seront pas gérés. Le mieux serait de remplacer par le module d'origine. faites une demande à notre partenaire en pièces détachées, car le tarif semble tout de même élevé.
le 19/05/2017 à 18:07
la pièce vaux 240e, le prix a était constaté chez plusieurs revendeurs, donc directement chez a élèctroluxe.
et comme dit au dessus,et je ne pense pas avoir de pb avec le dégivrage, a partir du moment ou le ventilateur tourne et le réfrigérateur ne serait en marche que qq jours de suites.
donc a par le dégivrage, vous ne voyez pas de pb a monter un thermostat bilame, que j'ai a la maison?
trouvez vous étonnant de brancher un ventilateur 24v sur transpho 19v?
le 19/05/2017 à 18:20
il serait en fait charger avec de gros plat de lasagne, et ouvert ensuite que qq fois pour venir les rechercher, puis débranché jusqu’à la semaine d’après.
je précise avoir un bep icef en réparation électroménager, et même si c loin et je n'est pas vue le froid, g quand même qq compétences pour brancher le thermostat.
le 19/05/2017 à 21:23
la réalisation?
ou le fais que sa fonctionne?
le 19/05/2017 à 21:30
et la, je l'ai acheté pour rien.
sa me permettrais au moins de tester que le reste marche, avant d'avoir les moyens de racheter la carte.
le 19/05/2017 à 23:29
alors j'ai attaqué.
alors, apparemment, le groupe froid est télécommandé de la carte électronique.
j'ai donc couper les fils, récupéré les deux qui actionnent le groupe froid, et les est mis sur un thermostat a sonde, la sonde dans le réfrigérateur.
J'ai branché, et sa a démarré.
je vais voir s'il se coupe, mais apparemment sa devrais le faire.
mais je ne suis pas sur de la façon de brancher le ventillo.
j'ai donc récupéré le fil qui arrive du ventillo, il est branché sur un transpho, et j'ai donc mes deux fils qui allimente se transpho.
est ce que les branchent en série avec le thermostat?
si oui, j'ai 4 fils dans le câble qui arrivent du compresseur, un noir, un marron, un bleu, et une terre.
apparemment se sont le marron est le noir qui télécommandent le compresseur.
je les est donc mis chaqu'un sur une borne du thermostat.
Alors, si je veux mettre le ventillo en série.
je met le marron (télécommande compresseur) sur thermostat, je ressort et je vais sur le bleu du transpho ventilo, puis je ressort du marron ventillo pour aller sur le noir du fil qui télécommande de compresseur?
merci de vos réponse.
pour l'instant je vais le laisser comme cela, voir se qu'il dit, s'il s'arrette, et s'il givre rapidement.
le 20/05/2017 à 10:11
le 20/05/2017 à 13:34
il a tourné toute la nuit, et en non stop car je l'avait mis a -10, un peu de givre, mais sa va, il devrait supporter les trois jours de fonctionnement pour lequel j'en est besoin..
le 20/05/2017 à 17:01
le réfrigérateur a donc tourné toute la nuit, en ne branchant que le compresseur sur un thermostat a sonde.
se matin j'y est mis un thermostat a l’intérieur pour voir les réglages
et toute a l'heure, j'ai ouvert pour voir la température (il était arrêté), et a 10 degrés, j'ai donc redescendu le thermostat, il n'est pas repartis, et le compresseur était chaud.
je pense il a du chauffé, et se mettre en sécurité, une h plus tard il repartait.
je l'ais débranché pour l'instant.
pensez vous, que la chauffe soit du au fait que le radiateur interne n’était pas ventilé?
a quoi sert le fil qui arrive en bas, au niveau du radiateur interne? (cela ressemble a une sonde).
merci.
le 23/05/2017 à 00:33
je reviens vers vous pour donner nouvels.
j'ai donc branché ventillo, en parallèle sur compresseur.
il a refroidit beaucoup plus vite, c'est donc arrêté beaucoup plus vite aussi, pas eu le temps de chauffer.
j’espère c'est sa.
si quelqu'un c a quoi sert se qui ressemble a une sonde, qui arrive en tête (en bas) du radiateur interne (refroidissement).
merci.
le 23/05/2017 à 00:49
mais le ventilateur, n'a pas démarré avec le compresseur..
alors j'ai mis sur le ventilateur directement sur le général.
mais du coup, il ne s’arrête plus.
je ne sait pas ou brancher le neutre du ventilateur pour qu'il s’arrête avec le compresseur? (si ma phase est bien branché)
