créé le 15/05/2017 à 21:48
Je suis à la recherche d'info, pour un problème de sur-production de glace dans le congélateur d'un frigo américain LG Type GRL1966TLQA.
Dans la partie congel, il y a l'évapo qui produit de la glace et cette glace tombe en dessous du dernier bac, puis coule à l'extérieur...
Je l'ai déjà dégivré une fois, nettoyé complètement y compris le tuyau d'évacuation extérieur
J'ai trouvé une vue éclatée sur le net, repère 400A, 408A et 316B les différentes sondes.
J'ai trouvé 3 sondes dans le congel sur l'évapo que j'ai mesuré
La première tout en haut à droite "je pense à une sonde de température " rep 316B
Câblage avec deux fils oranges, valeur ohmique 17,83 Ohms
La seconde au milieu coté droit "je pense à une sonde de température évapo " rep 400A
Câblage avec deux fils Marron / Bleu, valeur ohmique 0,9 Ohms
et la troisième tout en bas "je pense à la sonde de dégivrage " rep 408A
Câblage avec deux fils noir, valeur ohmique 214,6 Ohms
Pouvez-vous m'indiquez s'il vous plait si l'une des trois sondes est en défaut.
En fonction de votre réponse, pourriez-vous me donner la référence de la pièce en défaut, afin que je puisse la commander.
J’attends avec impatience votre réponse, en vous remerciant par avance.
Bien cordialement.
Stéphane
le 16/05/2017 à 15:35
L'image n'est pas trop nette pour la lire mais le dernier élément, doit être la résistance de dégivrage, le second un simple fusible, et le premier la sonde, qui n'a pas une valeur correct, elle doit faire plusieurs kilo-ohms.
le 16/05/2017 à 16:33
Merci pour votre réponse, demain je vais en commander une.
Je vous tiens informé du résultat
Bonne soirée
Stéphane
le 22/10/2018 à 07:53
Pierre-jean rougeot
