Trop de givre sur évaporateur
créé le 15/05/2017 à 14:28
Bonjour merci de votre attention.afin de solutionner​ un problème de givre sur partie basse évaporateur au fond partie congel avec obstruction circulation air interdisant froid dans la partie frigo, je souhaiterais connaître les différentes origines possible, bricoleur mais pas pro.SAMSUNG,ref RT50EBTS, Bonne journée à tous.
le 15/05/2017 à 16:01
Il faut contrôler la résistance de dégivrage dans un premier temps.
le 22/06/2017 à 17:24
Bonjour , c'est bien la resistance de degivrage hs ,(sorte de tube en verre ,env 30 cm de long),
enchasse dans partie basse evaporateur ,comment desengager la piece pour la changer sans domage ?
Merci pour votre aide cordialement .ref Samsung RT50EBTS
le 29/06/2017 à 17:38
bonjour , afin de vous tenir informe sur la suite de la reparation , resistance ok , c'etait le thermofusible change depuis 48 h , tout a l'air d'etre rentre dans l'ordre .du coup je me retrouve avec une resistante en reserve !!
TRES CORDIALEMENT BERNARD
