créé le 25/08/2009 à 12:18
le 25/08/2009 à 13:05
Si vous le branchez en direc,à froid ou à chaud il fonctionne:dans les congélateurs il ne tourne que losque le thermostat lui a donner un ordre quand la température dessend,tout simplpement,et celui-ci tourne en même temps que le groupe.cordialement jean-paul
le 25/08/2009 à 15:21
faites une mesure de l'enroulement moteur.
Attention en test direct, vérifiez la tension inscrite sur le moteur. Du 230V peut détruire un moteur fonctionnant en 12V.
le 25/08/2009 à 18:02
En fonctionnement -18° le congelateur passe quelquefois tout seul à -40.
En appuyant deux fois sur la touche super frost
le congélateur revient à -18°
Quelle peut être la panne et la pièce concernée
