réfrigérateur combiné
créé le 12/05/2017 à 11:20
frigo marque cristor type AB-MRF-665 Nofrost
le système ne produit pas de froid coté Refrigérateur et ne dépasse pas la température moins trois degré C coté congélateur alors qu'auparavant la température varie entre zéro et plus cinq dans le compatiment inférieur et moins 18 et moins 22 degrés C dans le congélateur
remarque il y a une platine élecronique dans l'ensemble je vous remercie de m'avoir aidé
le 12/05/2017 à 12:28
Tentez un arrêt complet de l'appareil. Laissez dégivrer portes ouvertes quelques heures. Voyez si le fonctionnement reprend normalement.
le 13/05/2017 à 08:35
j'ai un congélateur armoire BOSCH GSN 24V22(01) NOFROST depuis plus de mois il est en alarme permanent voyant rouge allumer, la ventilation ne fonctionne plus.
Que faire pour trouver une solution
Jean-Philippe
le 16/05/2017 à 18:57
Bonjour je vous remercie infiniment pour vos conseils à propos de mon frigidaire combiné AB-MRF-665 et les essais ont été concluants mais il me semble que cette opération devrai se faire automatiquement puisque le système est NOFROST et est piloté par une carte électronique.J'ai peur que ce défaut peut etre récurrent et surgira instantanément.ce qu'on a fait est un dégivrage manuel . encore merci pour vos conseils et mes respects à tout le monde . belkacem
