code erreur sur frigo
créé le 01/05/2017 à 16:26
bonjour et merci d'avance de me renseigner au sujet d'un code d'erreur qui clignote 5A sur l'afficheur d'un frigo VALBERG VAL2PV423EI type :GT/N455EWLGIX.S Cordialement.
le 02/05/2017 à 15:41
L'appareil produit du froid dans chaque compartiment ?
le 02/05/2017 à 17:48
Merci Sebmenager.
Il y a compartiment congel -16 et frigo +6
j'ai remarqué du gifre en congel ainsi qu'une
faible couche en frigo est ce le ventilo?
Faire un dégifrage complet?
le 02/05/2017 à 18:37
La température dans le congélateur n'est pas suffisante. Vous pouvez en effet effectuer un dégivrage, portes ouvertes, et voir si une amélioration se fait voir ensuite.
le 08/05/2017 à 17:57
Bonjour,j'ai effectué le dégivrage complet . Mais hélas rien ni change !!!!!
Qu'en pensez vous ? Encore merci de m'aider.
le 08/05/2017 à 20:00
Comment avez-vous procéder pour le dégivrage ?
le 09/05/2017 à 13:22
bonjour,j'ai débranché le frigo et laisser les portes ouvertes pendant 24h puis remis en marche. J'ai remarqué que le ventilo ne se met pas en marche. Est ce normal ? Merci
le 09/05/2017 à 14:28
Le ventilateur peut se mettre en marche seulement après un moment, dès que le froid est suffisant pour être brassé. A défaut il est possible qu'il soit HS.
le 09/05/2017 à 18:07
Bonsoir, encore merci de m'aider.
J'ai quelques notions d'électricité....
Qu'elle est la commande du ventilo ?
Si vous pouviez me transmettre les schemas électriques et implantations, merci d'avance .
