créé le 24/08/2009 à 14:05
j'ai fait l'acquisition d'un frigo US de marque BEKO voilà 3 mois. J'ai un problème avec le distributeur d'eau froide depuis 2 semaines. Le débit d'eau est très faible (1 mn pour remplir un verre d'eau). Hormis cela le distributeur de glaçons fonctionne bien. Pourriez-vous m'indiquer d'où cela peut-il provenir ?
merci d'avance !
le 24/08/2009 à 18:32
Vous devez vérifiez si le robinet d'eau est bien ouvert,le filtre dans le corps de l'électrovanne obstrué par du calcaire,changez le.cordialement jean-paul
le 25/08/2009 à 07:55
le robinet d'eau est bien ouvert, le fitre de l'electrovanne est ok, et toujours le même soucis.
Avez-vous d'autres solutions ?
Y a t il dans le circuit d'eau interne au frigo, une pièce qui gère le débit d'eau ou la pression ?
le 25/08/2009 à 14:58
Une obstruction doit être présente dans le circuit.
Voyez dans le compartiment réfrigérateur, vous y trouverez la réserve à eau, suivez visuellement dès la sortie de l'électrovanne le tuyau alimentant la distribution d'eau.
le 25/08/2009 à 18:56
le problème provient du filtre. Lorsque je l'enlève et je passe
par la dérivation le débit d'eau est normal.
Faut-il changer de filtre (filtre de seulement 3 mois) ou peut
il sagir d'une autre panne ?
le 26/08/2009 à 20:37
Est-il monté dans le bon sens ? Si oui vous pouvez le remplacer.
le 30/08/2011 à 22:44
mon frigo beko tourne en permanence sans toutefois arriver à un froid normal ( frigo ou congel) il a à peine 2 ans! Quelle peut être la cause? Merci
