créé le 21/04/2017 à 18:24
Si j'utilise le bouton de test sur la carte tout fonctionne parfaitement ( pas testé la résistance de dégivrage ) en r1 tout se met en marche, en r2 tout se coupe et en position 3 le frigo fonctionne normalement, si il est au température de consigne le compresseur ne démarre pas s'il il est en dessous il démarre. Par contre il ne se coupe plus après.
Si quelqu'un a une idée a me proposer car la je sèche un peu.
Si quelqu'un a aussi une d'oc sur cette carte de puissance cela pourrait m'aider je ne trouve rien sur le net.
D'avance merci pour votre aide
Cordialement,
Olivier
le 21/04/2017 à 18:53
Pas de doc dispo pour les électroniques de ce type d'appareil. Cela ressemble à un soucis électronique d'après votre description. Le défaut à pu se propager sur d'autres composants.
le 21/04/2017 à 19:01
D'avance merci,
Cordialement,
Olivier
le 21/04/2017 à 23:22
les switchs servent à modifier le temps de remplissage en eau de la fabrique de glaçons.
par contre, je n'ai pas d'info sur la led rouge
le 22/04/2017 à 04:54
En continuant mes investigations je me suis aperçu que le joint de porte ne touchait pas la paroie côté congel, du givre se forme a l'extérieur.
En calfeutrent cet écart, le compresseur a coupé aux températures de consigne.
Conclusion la carte de puissance fonctionne.
Je vais donc démonter les portes pour essayer de les dévoiler.
Un grand merci pour votre aide
Cordialement,
Olivier
