créé le 24/08/2009 à 10:19
Après panne complète de mon congélateur bahut Brandt modèle U29FGWJE, carte ispracontrols CU27900, j'ai contrôlé le compresseur et son relais de démarrage, tout était ok de ce côté, le compresseur démarre et produit du froid.
La sonde du thermostat a été vérifiée aussi. J'ai changé la carte électronique qui ne donnait plus signe de vie et je l'ai remplacée par une que j'ai eu en occasion.
Après montage, le congélateur s'est remis à fonctionner normalement pendant toute la période de descente de température.
Le problème apparait lors de la remontée en température pour le redémarrage du compresseur : le relais sur la carte n'est pas excité et le compresseur n'est pas alimenté.
Par contre si je débranche quelques temps le congélateur, il se remet en route en rebranchant, mais pas à chaque fois.
Je pense que le problème vient d'un composant de la carte (un condensateur ?) mais lequel ?
Est-ce un problème connu sur cette carte ? Et si oui y a-t-il une solution moins onéreuse que de racheter une carte ? Merci d'avance pour votre aide.
le 24/08/2009 à 18:36
Le problème est le thermostat,le vérifier.cordialement jean-paul
le 24/08/2009 à 18:59
Jean-Pierre
le 25/08/2009 à 13:31
Je vous demande de voir sur la page de droite,sommaire,documentation technique,et pièces détachées vous faite un clic sur l'une et l'autre.cordialement jean-paul
le 27/05/2012 à 15:54
