créé le 14/04/2017 à 15:10
je possede un refrigerateur/congelateur brandt 1 seul moteur 2 portes depuis 1 an qui n'a même pas été utilisé 7 mois complets et depuis un mois je rencontre un problème , en effet le congélateur fonctionne tres bien meme peut etre un peu trop car je trouve de la glace dedans alors qu'il est censé être nofrost (ceci depuis mon problème seulement) et la partie frigo en bas ne fonctionne pas il n'y a plus de froid du tout. Il y'a deux semaines je l'ai debranché pendant 2 jour et rebranché il a fonctionné tout a fait normalement et rebelote il refait des siennes. J'ai ouvert le cache dans le congelateur j'y ai trouvé l'evapo plein de glace ainsi que le conduit pour le froid qui va au frigo, j'ai tout fait fondre a l'aide d'un seche cheveux mais ca n'a pas l'air de faire effet car apres l'avoir rebranché j'ai retrouvé au bout de 30 mn l'evapo qui recommence a geler... Auriez vous une idée? Merci
le 14/04/2017 à 15:14
le 14/04/2017 à 16:03
le 14/04/2017 à 17:02
l'évaporateur se givre c'est normal. Il doit ensuite y avoir des phases de dégivrage pour éviter l'accumulation en glace. Voyez donc la résistance liée à cette fonction.
le 14/04/2017 à 17:16
le 14/04/2017 à 19:08
le 14/04/2017 à 22:24
J'ai compris comment le no frost marche.
sur la partie frezer il y a de l'évaporateur qui produit de l'air froid
le ventilateur se charge de distrbuer le froid dans le frezer et bar le biais d'une ouverture vers le frigo.
si le ventilateur perd en puissance il n'y a plus d'air frais sui descend au frigo et donc le termosta ne coupe pas.alors de la glace se forme dans le frezer.
le 14/04/2017 à 22:41
le 14/04/2017 à 23:21
si tu le met sur 1 cela veut dire que le froid descend d' avantage sur le frigo.
Concernant le thermostat du frigo plus tu le met sur le froid et plus le moteur doit marché plus pour arrivé a la température voulu.
1 produit du froid 6° avant que le moteur s'arrête
7 produit du froid 4°
donc je crois que notre problème viens du ventilateur du frezer
le 15/04/2017 à 09:48
le 15/04/2017 à 13:15
mon freezer marque -20° alors que mon frigo 14°
(l'air ne peut circuler librement.)
pour ça oui peut être
"vous êtes mieux placer que nous"
le 15/04/2017 à 14:27
le 15/04/2017 à 15:14
le 15/04/2017 à 16:45
qu'es ce que vous avez fait pour que ça marche a nouveau ?
le 21/04/2017 à 11:18
le 15/05/2017 à 15:51
Sur SAMSUNG ref RT50EBTS,combine frigo congel,accumulation givre en bas de l'evaporateur : obstruction circulation air , plus de froid dans le frigo. . .
Je cherche l'origine possible de ce phénomène, thermofusible, sonde ou autre?j'ai démonté carter congel, Étant bricolo du dimanche,
Pourriez-vous me donner un max de détail.
