créé le 09/04/2017 à 17:59
Depuis 2007 j'ai un frigo/congel Arthur Martin ANB 5298X et jusque là tout allait bien.
Mais depuis 2 semaines il gèle dans la partie frigo (présence de glace sur les aliments) quel que soit le réglage. La partie congélateur fonctionne parfaitement. Cet appareil n'a qu'un seul compresseur.
Je ne sais pas quoi vérifier ni comment ;-(((
Qui aurait une piste ? Merci
le 09/04/2017 à 19:04
Voyez dans un premier temps la température dans l'enceinte, puis si le joint de porte fait bien étanchéité.
le 09/04/2017 à 22:46
La température mesurée est vraiment à zéro dans le frigo; c'est d'ailleurs le minimum possible dans la plage de réglage qui va de 0 à 7°.
Je n'ai rien vu de suspect au niveau du joint mais en cas de fuite de celui-ci j'imagine que la température serait au contraire + élevée ?
Demain je revérifierai ce joint.
le 10/04/2017 à 09:51
le 12/04/2017 à 19:27
J'ai regardé de près le joint sans rien voir de suspect. En fait je n'ai jamais vu la moindre trace de givre dans la partie frigo quand il fonctionnait encore.
