créé le 02/04/2017 à 16:56
refrigerateur side by side
pas de probleme de froid ni de glacons
mais simplement le touniquet ne tourne plus
donc oblige de prendre a la main les glacons
merci de votre reponse
le 02/04/2017 à 18:27
L'hélice de distribution des glaçons est actionnée par un moteur. Retirer le bac à glaçons, vous pourrez voir la fourche du moteur. Vérifiez son état.
le 03/04/2017 à 14:11
j ai essaye de tourner l axe a la main mais il est bloque
la sonde marge puisque le fourniture de glacons dans le bac et complet et le clapet de la porte fonctionne
que faire pour tete le moteur
merci encore
le 03/04/2017 à 16:08
