Régulation de température
créé le 28/03/2017 à 14:21
j'ai un congélateur Bauknecht GKMC 2047/0
Le congélateur étant bloqué en marche forcé, j'ai démonté la carte électronique. Les contacts du relai était resté collés en position marche forcé. j'ai remplacé le relai, la mise en froid se fait parfaitement.
Lorsque la température du congélateur atteint le point de consigne le relai de la carte se met à battre.
Est ce un problème de carte électronique?
le 28/03/2017 à 17:37
En effet, le relais doit passer en état repos total, son contact doit rester ouvert. S'il vibre, c'est que l'électronique ne parvient pas à le commander correctement.
le 28/03/2017 à 21:45
Remplacez le condensateur de 1000uF situé a coté du transfo sur la carte, il est HS.
le 29/03/2017 à 23:24
remplacer le condensateur par un 1000µf 25v
attention a respecter la polarité
le 26/07/2017 à 22:39
Un grand merci à vous, c'était bien le condensateur.
