frigo whirlpool fait trop de froid
créé le 23/03/2017 à 20:12
J'ai un problème avec un frigo whirlpool 8501 36401004, au début il fonctionnait mais le congélateur gelait à -25, -30°C. puis panne, j'ai changé le thermostat, le frigo remarche mais maintenant même en position 1 le congélateur est à -30°C et le frigo à -5°C !!! D'où peut venir le problème si ce n'est pas le thermostat ?
le 24/03/2017 à 16:59
Le moteur fait des pauses pendant le fonctionnement ?
le 24/03/2017 à 20:16
non, le moteur a l'air de tourner en permanence, et la température descend très rapidement en dessous de zéro
le 25/03/2017 à 09:27
ok, cela ressemble à un soucis de positionnement de sonde dans le mur de froid. Tentez un retrait puis réinsérez la. Si le soucis persiste, c'est que l'emplacement de bulbe a bougé, il n'y aura en ce cas plus guère de solution, sauf de prendre un thermostat d'ambiance par exemple.
le 15/01/2019 à 09:30
j'ai donné un coup wd40 sur thermostat un aller retour du bouton , et ça marche 'la membrane du thermostat était grippée
