créé le 22/08/2009 à 21:56
Mon réfrigérateur a 2 ans, c'est un Brandt 2820Z (le site de Brandt référence un frigo D28720Z qui lui ressemble, je ne sais pas si c'est le même).
J'ai constaté il y a trois semaines que la température dans la partie frigo n'était pas assez basse. Autour de 14°C d'après mon thermomètre. J'ai tourné le thermostat mais ça n'a pas suffit, donc je l'ai poussé au maximum (9), cela n'a pas suffit non plus (2 à 3°C de gagné).
Il y a quelques jours, je constate que la paroi du fond (interne) est recouverte d'une grosse couche de glace, quasiment de haut en bas. Est-ce dû au thermostat poussé à fond? Pourtant la température est toujours largement au-dessus de 10°C, même avec un frigo très peu rempli, avec une température extérieure correcte, et en ouvrant très peu souvent la porte...
J'ai enlevé la glace (facilement), et constaté du coup que le ventilateur en haut était en position "off" (ce ventilateur souffle l'air pour homogénéiser la température). Je l'ai mis en marche et après un jour, la température n'a pas changé.
En revanche, la partie congélateur semble très bien fonctionner (autour de -25°C). Il y a un tout petit peu de glace mais rien qui ne nécessite un dégivrage urgent.
Que faire? Je ne suis plus sous garantie depuis 6 mois...
le 23/08/2009 à 11:44
Si les températures d'environnement de votre appareil ne sont pas supérieures à 32°c, celui-ci rencontre un problème.
Il est possible que le compresseur ne pompe plus suffisament, ce qui engendre trop de froid dans le congélateur, et pas assez dans le réfrigérateur. Une fuite de gaz peut également créer ce phénomène.
