créé le 18/03/2017 à 09:26
J'ai un frigo americain samsung depuis 2013, la panne dure depuis quelque temps maintenant, on s'en ai aperçu car les glaces ne semblaient pas bien congelé !
La panne est que mon congélateur ne descend pas en dessous de -10° malgrès une demande a -20 !!!
La panne affiché dans l'auto-diag etait sur une sonde coté frigo !!! Mais après démontage et remontage pour pris de mesure, lors de la demande du code panne tous les 88 88 reste affiché puis plus de panne indiqués
Les chiffres sur mon affichage sont également défectueux pour certain il manque des barres !
En mesure j'ai :
Sonde température frigo pour la sonde du bas a coté de l evapo 6.87 kohm à 13° ; Pour la sonde du haut 5.20 kohm à 22°
Sonde temperature congel pour la sonde du bas a coté de l'evapo 7.07 kohm à 16° ; Pour la sonde du haut 5.50 kohm à 21.6°
resistance frigo 0.37
resistance congel 0.23
2 thermofusibles ok valeur 0
Coté frigo il y a une sorte de résistance très plate sous un papier d'alu qui donne la valeur 13.36 kohms
Pas de givre bloquant quoi que ce soit !
J'ai Un truc noir qui a fondu sur le l'évaporateur frigo !
Concernant toutes mes mesures, tous semble normal. Si quelqu'un pouvait me le confirmer ?
Esce que la panne peut provenir du panneau de Control dont l affichage est défectueux ?
Dois je changer les 2 sondes températures congel malgrès qu'elle semble bonne ?
Merci d'avance pour vos réponses !
le 18/03/2017 à 14:32
Vous pouvez tenter un dégivrage de l'appareil portes ouvertes et voir si le résultat s'améliore ensuite.
le 18/03/2017 à 15:51
Je ne comprend pas comment vous voulez que je fasse cela ? Vous me demandez juste d'ouvrir les portes et attendre, ou chinté le capteur de porte et lancer un dégivrage forcé (que je ne sais pas comment lancer d’ailleurs).
Merci de l éclairage !
le 18/03/2017 à 17:27
le 18/03/2017 à 19:25
Lors du démontage il n'est apparu aucune trace de givre, ou que très légèrement sur la mousse autour du plastic qui renferme le ventilateur du congel. Mais le ventilateur n'était absolument pas bloquer.
Au redémarrage effectivement alors que j'ai demander une consigne a -20 le congel est rapidement descendu jusqu’à -18 (contrôler avec un thermomètre autonome) et le frigo +5 sans souci.
Au réveil ce matin soit 12h de plus tard le congel est remonter à -2 et varie entre -2 et -10 au court de la journée avec thermomètre autonome, le frigo lui +5 sans souci.
Il semblerait que la console de commande du frigo américain ne reçoit pas les informations de température. En effet elle n'indique la vrai température intérieur que lorsque je débranche et ne rebranche le frigo. Une fois les températures de consigne atteinte il n'indique plus les vrais température intérieur.
le 08/04/2017 à 12:45
Suite à un message sur le site de samsung, ils m'ont dit de changer dans un 1er temps simplement les sondes du congel. Car même si lors de mes testent les sondes sembles fonctionnés elles peuvent soit disant se figer à un certain stade !!
J'ai donc changer les 2 sondes coté congel, celle du haut et celle qui est collé sur l'évaporateur !
Résultat la panne est toujours présente.
Je pense donc que la panne provient soit de la carte C32 sur le shema "platine de froid commande" , soit la carte c38 "platine froid inverter"
J'ai donc 3 questions :
1 - Si ma panne provenait d'un manque de gaz, esce que le frigo pourait ossilié quelque fois comme lorsque je le rebranche jusqu'à -18 puis stagner vers -5 ?
(Perso je ne pense pas, si il y arrive une fois il doit y arrivé tous le temps ?)
2 - Je ne sais pas ou se trouve la platine froid inverter pour la contrôler ?
3 - D'après vous laquelle de ces 2 platines est la plus susceptible d'être la cause ? (pour moi c'est la platine de froid commande)
le 09/04/2017 à 11:31
le 20/07/2017 à 17:24
