bac recuperateur eau de degivrage
créé le 15/01/2008 à 03:24
j'ai constaté qu'il y a beaucoup de frigo de differente marque qui presente un meme probleme: le bac sur le compresseur deborde .
avez vous trouvé une solution qui m'aiderait sous lesz tropiques ....merci
le 15/01/2008 à 13:06
Pas de solution miracle pour ce genre de problème, si ce n'est bricoler soi-même un bac plus gros ou une canalisation en cas de débordement.
le 19/01/2008 à 01:35
merci pour la reponse.. mais j'ai trouvé une soluttion en ajoutant une resistance dans le bac de degivrage , et le resultat est au top!
le 03/02/2008 à 04:57
Bonjour, j'ai le même problème avec un refrigerateur BEKO moins d'un an, à la Réunion, de plus, il fait énormément d'eau à l'intérieur.
Comment avez vous branché la résistance dans le bac évaporateur ?
le 04/02/2008 à 00:10
bjr alain-974 pour ton ref beko'si tu as de l'eau a l'interieur, C PEUT ETRE un bouchon d'huile,ou une prise d'air;...la resistance je l'ai branché au bornier du compresseur ,a la coupure du th la resistance est alimentée.. bonne chance
