Congélateur d'un frigo combiné Brandt ne régule plus
créé le 07/03/2017 à 14:40
La partie congélateur de mon réfrigérateur combiné 2 portes Brandt DDA280WE (52629C0B5) ne régule plus. Le compresseur se met en route une fois l'information donnée par le thermostat dès que la température du frigo a atteint les 11°C. Le compresseur fait son travail: la température dans le congélateur atteint bien les -22°C et les 5°C dans la partie frigo. Arrêt du compresseur et les températures remontent jusque -5°C dans le congélateur et 11°C dans le frigo au bout de 1h30 à 2h00. Le thermostat se réenclenche et les températures redescendent correctement. Il semblerait que le thermostat ne s'actionne que lors des seuils de température du frigo uniquement. Le compresseur à l'arrêt, celui ci se met en route si je shunte les contacts du thermostat. J'ai donc changer de thermostat mais j'ai toujours le même dysfonctionnement: pas de régulation dans la partie congélateur.
Pouvez vous m'aider? Merci
le 07/03/2017 à 15:32
Si le thermostat est neuf, cela laisse à penser à un soucis au niveau du contact du bulbe dans la paroi de l'appareil. Si vous appuyez sur le fond de l'enceinte, est ce que vous avez un jeu, ou comme une cloque à cet endroit ?
le 07/03/2017 à 17:44
L'extrémité du capillaire vient taper sur une partie métallique qui se trouve dans la paroi arrière de la partie congélateur en haut du frigo. A l'arrière de cette partie il y a 2 petites bosses l'une au dessus de l'autre distant de 10 cm. A l'intérieur du congélateur dans le coin sur la face du haut se trouve un couvercle clipsé approximativement au même positionnement que les 2 bosses.
Retirer ce couvercle ne semble pas aisé (crainte de le casser).
Pouvez-vous me conseiller?
Cdlt
le 07/03/2017 à 18:44
Les deux bosses s'enfoncent lorsque vous appuyez dessus ?
le 08/03/2017 à 10:45
Effectivement lorsque j'appuie fort sur les 2 bosses, elles ont tendance à s'enfoncer.
Que pensez vous de la petite trappe clipsée à l'intérieur de la partie congélateur? Peut on l'enlever sans casse pour avoir accès à l'arrière de la paroi?
Cdlt
le 08/03/2017 à 11:12
Cela indique que le mur de froid est décollé. L'extrémité du bulbe du thermostat ne parvient pas à être en contact à l'endroit adéquat, d'où le dysfonctionnement que vous constatez.
le 08/03/2017 à 11:23
Les 2 bosses ainsi que toute la paroi arrière sont en une espèce de mousse et lorsque l'on appuie sur ces bosses ou la paroi elle même, on écrase cette mousse. Que faire?
le 08/03/2017 à 11:40
A noter que les 2 bosses constatées sont à l'extérieur du frigo, à l'arrière haute derrière la partie congélateur. Les parois à l'intérieur de la partie congélateur sont bien planes et n'ont aucun défaut visuel. Cela peut vos aider?
le 08/03/2017 à 12:46
Il n'y a pas de solution technique propre pour remettre en état ce défaut. Le fabricant échange l'appareil lorsqu'il est sous garantie. Il reste toutefois possible de faire fonctionner le réfrigérateur avec un thermostat universel d'ambiance.
le 08/03/2017 à 15:49
Il faut un thermostat sur lequel on peut brancher les cosses de raccordement du compresseur. Avez vous un modèle à proposer?
Cdlt
le 08/03/2017 à 15:54
Il existe ce type de thermostat que vous pouvez raccorder à la place de celui existant. Il faudra sans doute adapter l'emplacement dans le boîtier.
le 08/03/2017 à 16:38
Merci beaucoup pour tous ces conseils, je vais me procurer le thermostat universel afin d'utiliser au moins la partie frigo.
Bien cdlt
