Buit de relais sur frigo Samsung RSH1DEIS
créé le 20/08/2009 à 19:06
Je viens d'acheter un frigo Samsung RSH1DEIS et de temps en temps, un relais se colle et se décolle toutes les 2 secondes durant 10 minutes. Ne trouvant pas cela normal, j'ai identifié le relais RY79. Pourriez vous me dire a quoi il sert ?
le 20/08/2009 à 19:35
Suivez les piste du circuit imprimé puis les fils qui mènent à l'organe commandé (Moteur, ventilateur, résistance de dégivrage, etc..)
le 20/08/2009 à 21:00
Le probleme c'est que tout arrive sur un circuit imprimé et qu'il y a des micro controlleur donc impossible de savoir ou ca va. Il me faut vraiment le schéma. Ou puis je le trouver ?
le 21/08/2009 à 02:36
Votre appareil est sous garantie,faite intervenir le SAV.Surtout vous ne toucher à rien,vous perdrez la garantie.cordialement jean-paul
le 22/08/2009 à 10:43
bien entendu pas touche!!!
le 22/08/2009 à 12:00
je ne veux pas toucher mais je veux juste etre sure que ce soit normal ou pas. C'est pour cela que je charche a quoi correspond ce relais RY79. Etant donné que ca ne le fait pas tout le temps, je suis sure que le jour ou le reparateur sera la il ne se passera rien. De plus si ca se trouve c'est normal que ce relais batte ( j'y crois guere mais bon...)
le 22/08/2009 à 13:09
du lundi au samedi, de 09h à 20h, service consommateur Samsung,tél 0148630000.
le 22/08/2009 à 13:19
bonjour, votre relais peut alimenté résistance de dégivrage,ventillateur, clapet d'aération, il y a aussi un électro-aimant dans la fabrique de glace.
si le relais est exité c'est pas très normal, cela veut dire que la tension n'est pas suffisante pour maintenir le contact, cela peut venir du thyristor qui commande le relais il régule mal la tension sur la bobine.
en tout cas c'est une possibilité.
cordialement.
le 22/08/2009 à 20:16
Bonsoir, suivez les conseils donnez par ELX,et celle que je vous demandais de faire.cordialement jean-paul
le 22/08/2009 à 21:42
merci jp27 cela et beaucoup plus judicieux.
le 23/08/2009 à 01:10
Merci je les appellerais lundi.
