créé le 19/08/2009 à 21:48
j'ai un souci avec mon combiné Samsung RL39WBMS. Depuis environ 1 an de la glace se forme régulièrement dans la partie congélateur. Toute l'eau s'accumule sous le tiroir du bas et prend en glace. J'ai déjà tout démonter le fond du congélateur et j'ai trouvé le trou d'évacuation de condensation bouché par la glace. De ce fait l'eau de condensation ne s'évacue plus par ce trou pour être ensuite évaporée.
Donc ma question c'est pourquoi ce trou se bouche alors que tout fonctionnait depuis le début. Est ce qu'il y a une solution pour éviter qu'il se bouche ?
le 20/08/2009 à 12:58
Le tuyau qui amène l'eau de dégivrage dans le bac:il n'est plus en place.cordialement jean-paul
le 20/08/2009 à 19:04
Le tuyau est peut-être bouché, ou la phase de dégivrage pas assez longue pour l'évacuation de l'eau qui se reprend alors en glace avant de s'écouler.
cordialement.
le 20/08/2009 à 19:23
en démontant le fond du congélateur, je n'ai jamais vu de tuyau.
Le trou dont je parle est situé dans la partie congélateur. Il fait environ 1 cm de diamètre.
le 20/08/2009 à 19:37
le 20/08/2009 à 20:13
le 21/08/2009 à 08:03
Il y a un tuyau dans ce trou, celui-ci mène au pied de l'appareil, dans un bac généralement posé sur le moteur, pour que l'eau récupérée puisse s'évaporer.
le 21/08/2009 à 13:16
le 21/08/2009 à 14:29
le 25/03/2012 à 22:01
Merci""
Je reprends ici textuellement un post passé (et déposé par Sly) puisqu'il correspond exactement à mon problème actuel.
Toutefois, en plus, malgré plusieurs dégivrages de l'appareil avec débouchage du petit tuyau par la même occasion, le problème se produit à nouveau et ce à des fréquences de plus en plus rapprochées.
Pouvez-vous m'éclairer sur ce point?
