créé le 13/02/2017 à 21:40
je constate que mon armoire congelateur a une temperature d'environ -25 , le reglage de temperature est sur 1 , le moteur s'arrete bien de temps en temps il y a un ventilo qui tourne mais la temperature ne remonte pas, si je tourne le bouton de temperature la super congelation s'allume bien .
le moteur ne tournepas en permanence.
que dois je verifier ???
le 14/02/2017 à 09:39
c'est une mesure réalisée avec un thermomètre ?
le 14/02/2017 à 13:53
Oui c'est avec un thermometre qui est dans le congelateur en permanence
le 14/02/2017 à 15:28
le 14/02/2017 à 17:14
je pensais que la normale c'etait -18, temperature ou il n'arrive jamais, il est plus vers -24...meme en position du thermostat, donc pour vous pas d'inquietude ???
le 14/02/2017 à 17:34
