frigo Liebherr K3630 ne fait plus de froid
créé le 06/02/2017 à 17:19
Bonjour mon frigo Liebherr vient de s’arrêter de faire du froid .Je l'ai arrêté et lorsque je le remets en marche le compresseur démarre puis un clic et il 's’arrête .cela dure quelques secondes et il essaie de redémarrer puis clic, arrêt et ainsi de suite . Pouvez vous m’éclairer?
Liebherr K3630-20/088
N° Série 25.298.315.1
le 06/02/2017 à 17:32
C'est encore moi ,pour vous préciser que l’éclairage intérieur clignote aussi et je n'ai pas l'impression que le ventilateur tourne si j'enclenche la touche même si la lumière du bouton fonctionne .
le 06/02/2017 à 18:51
Votre compresseur est bloqué mécaniquement. Il tente donc de démarrer et le clic entendu est sa mise en sécurité.
le 06/02/2017 à 19:35
Quelle est la solution à ce problème ?
le 07/02/2017 à 12:41
Son remplacement reste la seule solution.
le 09/02/2017 à 10:20
Merci pour votre réponse .Je viens d'en commander un neuf .
Un ami ma donné l'adresse de ce forum et je ne suis pas déçu de ce que je peux y trouver .
Bravo et continuez comme ça
