frigo temperature elevee
créé le 28/01/2017 à 08:05
bonjour a tous le congelo fonctionne ,le frigo temperature elevee 15
le 28/01/2017 à 09:25
complement d'info
marque: Whirlpool
modele: FRWW2VAF20/0
serie: 8586 400 11 000
le 28/01/2017 à 13:48
Quelle température coté congélateur ? La ventilation dans ce compartiment est elle effective ?
le 28/01/2017 à 16:28
j'ai dégivre la partie congela et en même temps la (sonde) et apparemment cela a l'air de bien fonctionner ?j'ai rebranche le frigo et il a l'air de descendre en T° .le congel est a -10° et le frigo a +6° presque normal. a surveiller
le 28/01/2017 à 19:18
Si problème se renouvelle, alors vous aurez un soucis lié au dégivrage en ce cas.
le 31/01/2017 à 17:42
bonjour cngelo degivre . comme dit hier conge a -18demande -18 a l'interieur du congel contrôle avec un thermometre mural . par contre dans je refrigerateur +4 demande a l'interieur du frigo +6 . je n'arrive pas a le faire descendre plus bas. par contre a l'interieur se trouve une pastille qui change de couleur qui passe du noir au vert si la temperature est correcte. je pense que cette pastille ne s'attenue pas avec l'anciennete et la couleur verte correspond a une temperature correcte .
le 31/01/2017 à 18:01
Oui, la température est tolérable. reste à voir à moyen terme, si le dégivrage s'effectue seul ou pas désormais.
le 31/01/2017 à 18:02
OK merci
