créé le 24/01/2017 à 00:12
Depuis 2 jours mon réfrigérateur bosch KSU30600IE/01 ne refroidit plus suffisamment:
réfrigérateur 7°C (malgré la consigne à 2°C)
congélateur env -10°C (pas de consigne visible)
En effet les led du bandeau de commande qui servent à régler la consigne du congélateur se sont éteintes ainsi que celle de l'alerte.
Par contre les led pour régler la consigne réfrigérateur sont toujours visibles.
Le compresseur est très souvent à l'arrêt.
Merci pour votre aide.
le 24/01/2017 à 15:24
L'appareil est situé dans une pièce tempérée ?
le 24/01/2017 à 20:18
le frigo est dans la cuisine à 19°C.
il a toujours été dans cette pièce.
tout le système de refroidissement continue à fonctionner, on dirait plutôt qu'il ne marche pas assez souvent.
Cdlt
le 25/01/2017 à 09:37
le 26/01/2017 à 07:47
j'ai bien arrêté l'appareil, à la remise en route quelques secondes en train de clignotement puis fonctionnement identique.
j'ai vérifié le congélateur (en démontant le fond): il n'y a pas de glace qui et le système ventilé fonctionne bien.
Je ne veux surtout pas influencer le diagnostique ni me précipiter vers le rachat d'une carte du bandeau de commande mais je penche quand même plus vers un dysfonctionnement de la régulation.
les leds de visualisation de l'état du congélateur + led de appareil en défaut ne s'allumant pas.(défaut sur l'alimentation de cette partie de la carte?).
cdt.
le 26/01/2017 à 10:12
le 26/01/2017 à 19:50
Après vérification des températures :
frigo 5°C (consigne à 2°C)
congélateur environ -10° (pas de consigne visible)
demain je vais essayer mesurer de façon plus précise la température du congélateur.
L'évaporateur (dans le congélateur) est en effet givré.
le 25/02/2017 à 20:07
Réfrigérateur réparé.
j'ai changé la module de commande et le fonctionnement semble totalement normal.
Maintenant que j'ai mis des thermomètres dans le réfrigérateur je me rends compte qu'il y a quand même une différence entre consignes et températures réelles.
réfrigérateur 5°C (consigne à 2°C)
congélateur -22°C (consigne à -18°C)
Merci pour votre forum et votre magasin.
Patrick Cambianica
