frigo beko qui fait plus de froid
créé le 17/01/2017 à 22:03
bonsoir a tous voila j'ai un frigo beko cn142220ds/7255147683 qui c'est mis a faire bzzzzzz toute les 5mn puis le soir plus de froid nul part , congèle frigo rien,tout fonctionne lumière panneau d'affichage ventilateur.
j'ai changer le premier relais klixon ou tous les file se branche toujours pareil le moteur fait un bzzzz très bruyant toute les 5mn mais chauffe pas
le 18/01/2017 à 10:12
Prenez la tension aux bornes du moteur, si elle est présente, c'est que le moteur a un soucis mécaniquement parlant.
le 18/01/2017 à 10:45
Bonjour déjà merci de votre réponse
Jai tester hier en ommetre sur les 3 broche du moteur
Sa me donne d'un côté 17.5 de l'autre 14.3 et le dernier 31.8
le 18/01/2017 à 10:53
Oui, mais cela ne veut pas dire que le moteur n'ait un problème mécanique. Vérifiez s'il est alimenté.
le 18/01/2017 à 11:06
Oui j'ai fait un teste en directe il fait un bzzzzz et chauffe
Sinon au cordon d'alimentation d'origine tout est OK le jus arrive
le 18/01/2017 à 15:56
Rebonjour il y aurait il d'autre teste à faire si oui les qu'elle cordialement
le 18/01/2017 à 16:17
Le compresseur étant alimenté, l'appareil doit produire du froid, sinon, c'est qu'il est HS.
le 18/01/2017 à 16:49
Merci de la réponse et si je le laisse alimentée en directe pendant 1h pour voir si sa refroidit est ce que sa risque quelque chose vue qu'il chauffe
le 18/01/2017 à 17:12
bonjour j'ai un frigo dans mon atelier qui a les mêmes symptômes , résultat moteur hs , se bloque mécaniquement , je pense qu'il sagit de la même chose pour le vôtre , cordialement
le 18/01/2017 à 17:40
Non, cela ne risque rien.
le 18/01/2017 à 18:02
Merci pour vaut réponsse je vais essayer de le laisser tourné 1h on c'est jamais c'est peut être le petit klixon qui déclenche trop vite pour la chaleur parcontre le moteur au bout de 10mn je ne peut vraiment pas posé la main dessus j'espère qu'il va pas explosé ou brûlé vue qu'il est dans ma cuisine
