créé le 01/01/2017 à 21:59
J'ai un problème avec cette tireuse ou juste le ventilo fonctionne pour le reste aucun voyants allumés ,
pour faire court je dois changer quoi , la carte de puissance celle ou j'ai le bouton M/A c'est bien ça et ça se
trouve du côté gauche à l'arrière de la machine et de l'autre côté c'est quoi ? je ne m'y connais absolument pas
du tout désolé..! Parceque si je dois commencer à bricoler dessus je ne m'en sent pas capable autant passer à la
solution la plus crédible et probable et remplacer ce qui doit l'être , qu'est-ce qui gére le tout de la machine en fait
une carte mêre comme sur un ordi portable..?
coolbat
