Frigo américain whirpool WSE 5531A+SL
créé le 30/12/2016 à 16:19
bonjour mon frigo fait des gouttes d eau et de glace au niveau du clapet motorisé convoyeur d air et je ne sais pas si ça vient de cette pièce ou si ça vient de la porte vers le bas le joint de porte n'est pas étanche je vois un jour d environ 1 ou 2 cm de largeur sur 30cm de longueur ca ne plaque pas bien contre la paroi de mon frigo en plus je ne vois pas de réglage de porte et du coup je me dis que c'est peut-être à cause de ça que j'ai de la condensation au niveau de la partie frigo ou si Ca goutte à cause de mon clapet juste pour info j ai deja décongeler mon frigo et au bout de 2/3 jour ça recommence si quelqu'un peut m éclairer merci
Envoyé de mon iPhone
le 30/12/2016 à 16:26
Avez-vous le code en 85 de votre appareil ?
le 30/12/2016 à 18:39
Bonsoir j ai un un code barre avec un numéro qui commence par 85 j espère que ç est Ca donc ç est le 858645111000
le 31/12/2016 à 15:24
Quelle est la température d'ans l'enceinte sur compartiment réfrigérateur ?
le 02/01/2017 à 15:32
Re bonjour la température côté réfrigérateur est de 4° et -17° pour la partie congélateur
le 02/01/2017 à 15:48
Cela semble ok. Vous avez peut être en effet un soucis d'entrée d'air dans l'appareil en ce cas. Les joints de porte sont en bon état ?
le 02/01/2017 à 15:54
Non j'ai un jour de 1,5 cm en bas de la porte côté réfrigérateur le joint est aplati sur une hauteur de 30 cm mais savez-vous comment fait-on pour changer le joint de porte car ça m'a l'air compliqué
le 02/01/2017 à 16:44
Cela dépend, il est peut être simplement encastré dans le tour de porte.
