créé le 10/08/2009 à 10:37
donc je supose que ma sonde est hs mais je n'arrive pas a demonter le bandeau exterieur afin de la debranche et la remplacer.
quelqu' un aurait il deja fait ca ?
j'ai besoin d'aide
encore merci a tout ceux qui me reponderons
le 10/08/2009 à 11:20
Le groupe tourne t'il tout le temps,voire souvent?
je mettrais en cause non pas la sonde mais un problème avec le circuit frigorifique(manque de gaz)ou avec le groupe(manque de compression).Vous être dans l'obligation d'appeler un spécialiste du froid si vous désirez faire réparer votre appareil
le 10/08/2009 à 11:54
je pense reelement au relai ou thermostat sonde
le 10/08/2009 à 14:37
Si la position du thermostat est correcte,shuntez les bornes 3 et 4(ou 3 et 2) et laissez fonctionner le groupe durant une heure ou deux.Si la température du réfrigérateur(ou le compartiment réfrigérateur)approche,atteint ou dépasse négativement0°C(-18°Cpour le congélateur,changez votre thermostat.cordialement jean-paul
