créé le 24/11/2016 à 22:49
Je pocède un frigo top brandt ttb123we. Depuis quelques jours, il fonctionne en continue et il congéle les aliments. Quand je l'éteint et que je le rallume aussitôt, j'entends un clac....
Pensant que c'était un problème de gaz dans le système, j'ai donc mis mon frigo à l'envers pendant 24 heures, mais le problème persiste. Est-ce un problème de thermostat ? Peut on le changer facilement, et en trouve t-on en pièce détachées ?
Merci pour vos réponse.
le 25/11/2016 à 09:07
Il ne faut jamais mettre un réfrigérateur domestique à l'envers, la procédure est valable uniquement pour les appareils doté d'un technologie à ammoniac (Agrégat).
D'après vos propos votre thermostat semble HS.
le 25/11/2016 à 17:55
Merci pour votre réponse. Où peut-on trouver un thermostat pour ce modèle? La réparation est-elle facile à effectuer ?
le 26/11/2016 à 09:11
le 26/11/2016 à 10:42
