thermostat combiné Liebherr
créé le 24/11/2016 à 09:09
Bonjour,J'ai un combiné liebherr ,celui ci a été transporté et depuis que je le remet en route il ne fonctionne que quand il a envie , je m'explique ,plus de froid en continu donc après quelques mesures j'ai remplacé le thermostat ,pas beaucoup mieux ,étant donné qu'il fonctionne ,fait du froid dans le frigo ainsi que le congél. s'arrête et puis ne se remet en route que quand tout est chaud a l intérieur ,on dirait un problème de différentiel de t° mais sur deux thermostat cela me parait bizarre ,qu'en pensez vous ?? merci d avance
le 24/11/2016 à 09:31
Oui, vous avez raison. Il est possible que le mur produisant le froid ai bougé au transport, ou l'extrémité de la sonde, ce qui crée ce phénomène.Il n'y a malheureusement pas vraiment de solution à ce soucis.
