Panne intermittente démarrage LIEBHERR IKS 257 20F/088
créé le 23/11/2016 à 23:20
Après les cycles de dégivrage automatique, mon réfrigérateur LIEBHERR IKS 257 20F/088 redémarre pas avec difficulté. J'entends des clics, lorsque le compresseur se déclenche puis il s’arrête. Lorsque j'ouvre la porte, dans cette configuration, l'éclairage intérieur clignote ainsi que la LED de l'affichage. Après plusieurs tentatives de redémarrage, le froid se fait de nouveau. En fonctionnement, la température intérieure est conforme. D'où peut provenir cette panne intermitente ? Merci - Cdlt
le 24/11/2016 à 09:25
Vous décrivez les symptômes d'un module électronique défectueux.
le 26/11/2016 à 18:03
Il s'agit de la carte 6132682-00. pensez-vous que ce ce soit la capacité chimique ?
le 27/11/2016 à 10:10
C'est possible. En général, en SAV, la solution est le remplacement du module électronique.
le 03/01/2017 à 12:20
Bonjour merci de me dire comment changer ce module , ou se trouve t il?
faut il également changer la sonde
le réfrigérateur a 8 ans
le 03/01/2017 à 14:41
Le module est dans le bandeau en façade, et il n'est pas utile de remplacer la sonde si elle n'est pas coupé ohmiquement parlant.
le 04/01/2017 à 00:50
Bonjour, Je viens de dépanner mon réfrigérateur en remplaçant le module thermostatique 6133682-00 acheté sur DirectRepair. Ce module se trouve en façade haute, où se trouve le bouton de réglage. Il faut déclipser les caches de part et d'autre puis accéder latéralement aux pattes de maintien sur la carcasse du réfrgérateur. Vous débrancher les connecteurs en les coulissant sur le côté à l'aide de leur support plastique. ensuite il faut déclipser la cage plastique de maintien du circuit de la façade. Vous pouvez ensuite remplacer la carte en la basculant pour la déclipser. Attention au bouton de réglage. je l'avais retiré avent de mettre le nouveau circuit. Je l'ai remonté ensuite.
le 05/01/2017 à 12:07
super ce forum
pouvez vous me dire comment declipser la cage plastique de maintien du circuit de la façade. pour pouvoir ensuite remplacer la carte
le 05/01/2017 à 12:10
Il y a des clips en haut, sous le bandeau. Il faut le soulever pour les atteindre, le bandeau vient ensuite tout seul.
