circuit d'eau refrigerateur americain LG
créé le 20/11/2016 à 10:53
Bonjour serait il possible d' avoir la vue éclatée du réfrigérateur américain LG modèle GR-L 197 DEQ plus particulièrement du circuit de distribution d'eau froide car le tuyau est sectionné a ras en bas de l'appareil a droite peut on changer cette partie de tuyau qui part de électrovanne derrière,et se raccorde dans le connecteur bleu coté porte congélateur merci d'avance pour votre réponse cordialement
le 20/11/2016 à 11:44
vous le trouverez sur le lien joint.
le 20/11/2016 à 17:45
merci ptigui 29 mais la portion de tuyau entre électrovanne et la porte n'apparait pas peut ont la remplacer si oui comment procéder le dessous du réfrigérateur se démonte t'il?part ou passe se maudit tuyau cordialement
le 20/11/2016 à 23:46
il y a un tuyau qui va de l'électrovanne a la réserve d'eau et un qui va de la réserve d'eau a la porte.
ils passent chacun dans une gaine différente moulée dans la caisse de l'appareil.
le point de départ se situe a proximité de la réserve d'eau au fond en bas du réfrigérateur.
le 21/11/2016 à 00:00
re
la reference du tuyau est:
5210JA3004B
le 21/11/2016 à 13:50
bonjour merci beaucoup pour les renseignements
choua34 je vais étudier tout cela
