frigo americain whirlpool
créé le 17/11/2016 à 11:11
Bonjour mon frigo américain Whirlpool est toujours en mode ventilation dans le compartiment congélation, il fais de froid et congel j'ai déjà changé le moteur du ventilateur du groupe que faire ?
le 17/11/2016 à 17:20
Quelle température relevez-vous dans l'enceinte du congélateur ?
le 17/11/2016 à 20:50
bonsoir la température est de -25 environ et la ventilation du congel tourne toujours ?
le 18/11/2016 à 08:54
Ok, et vous lui demander combien en froid ?
le 20/11/2016 à 19:36
bonjour j'ai tout essayer au mini maxi intermédiaire le ventilo du congel tourne constamment. peut être une sonde?
le 21/11/2016 à 12:25
Références précises de votre appareil ?
le 21/11/2016 à 22:54
Whirlpool ARZ740.W ARZ740W 85867400100
le 22/11/2016 à 09:46
Merci,
Le compresseur tourne t'il de manière continue ou fait t'il des pauses ?
le 22/11/2016 à 16:26
bonjour, question si le ventilo qui est vers le compresseur tourne le compresseur tourne ? si oui le ventilo que j'ai changé fait de pause.
le 22/11/2016 à 16:34
Ok, le condenseur sous l'appareil, la grille noire, est bien propre et dépoussiéré ?
le 22/11/2016 à 17:30
bien sur j'ai tout nettoyer soufflé avent de changer le moteur du condensateur .
le 23/11/2016 à 09:18
Pas de prise en givre de manière excessive au fond du compartiment ?
le 23/11/2016 à 18:21
non pas de givre au fond, j'ai vu sur la vu éclaté de frigo il y a un thermostat froid congélateur qu'en pensez vous?
le 25/11/2016 à 18:22
bonsoir, vous n'avez de solution, c'est pas grave je vais appelé un dépanneur cela me va me couté un bras dommage pour moi !
merci quand même.
le 26/11/2016 à 09:18
Le thermostat congélateur commande la marche du compresseur. Celui du réfrigérateur la ventilation dans l'enceinte. Le volet motorisé dans l'enceinte réfrigérateur les sépare également électriquement. Si vous n'avez pas trop de froid dans le compartiment réfrigérateur, alors je dirais que votre appareil fonctionne normalement.
le 29/11/2016 à 21:13
Désir de participation à cette discussion.
le 29/11/2016 à 21:18
bonjour Ricardo pas de problème si c'est pour me renseigner sur mon problème de mon frigo américain !
