Alpatec MG 6 - Machine à glaçons
créé le 10/11/2016 à 09:40
Bonjour, j'ai un probmème avec une Machine à glaçons Alpatec MG6.
A la mise en route le moteur du réservoir à glaçon ce met en route, effectue un tour, puis le témoin rouge glaçons s'allume.
La machine s’arrête ici.
J'ai changé le condo sur la platine de 100 nf qui ne mesurait plus que 50 pf.
La pompe fonctionne bien je l'ai essayé en direct sur le 220V.
merci d'avance pour votre aide.
le 10/11/2016 à 22:06
Bonsoir, sur cet appareil la détection de bac à glaçons plein s'effectue grâce à la petite sonde située de manière visible au milieu en partie supérieure du bac. Quand elle est froide, donc en contact avec les glaçons, elle permet a l'électronique de déterminer que le bac est plein. Orientez vos recherches sur celle-ci.
ci joint le lien vers la notice et le schéma de principe.
