Panne frigo sur frigo-congelateur 2 compresseur sauter
créé le 30/10/2016 à 13:13
le frigo(sauter D31 5173403U5 bi compresseur) ne refroidi plus le congélateur fonctionne toujours, la lampe a l'interieur du frigo fonctionne normalement d'où peut venir le problème?
le 30/10/2016 à 13:52
Bonjour (désole de ne pas avoir dit bonjour dans mon premier message)
Je précises que le frigo n'est pas reparti après un arrêt d'un mois(coupure disjoncteur)
Cdlt
le 30/10/2016 à 15:48
Le compresseur du compartiment concerné fonctionne t'il ?
le 31/10/2016 à 08:27
Bonjour (et merci pour votre réponse rapide)
je ne sais pas le frigo-congel est encastrer mais on entends toujours du bruit depuis deux jours sans interruption(est-ce uniquement le bruit du compresseur du congélateur ou pas?).
Est ce qu'on peut faire une manip pour savoir s'il le compresseur du frigo est HS sans de-encastrer le frigo-congélateur?
je sortirai le frigo-congel de sont meuble ce soir.
le 31/10/2016 à 14:40
Pas vraiment. retirez le de son logement, et dépoussierez le. Faites le fonctionner hors de son logement et voyez le résultat.
le 03/11/2016 à 08:29
Les deux compresseurs tournent mais le compresseur du frigo ne fourni pas de froid et chauffe beaucoup plus que celui du congélateur. que faut il faire dans ce cas?
le 03/11/2016 à 10:57
C'est un soucis lié au compresseur, il ne doit plus faire de froid. Son échange sera sans doute nécessaire.
