créé le 19/10/2016 à 23:40
Mon congélateur Liebherr GSS3126 affiche de temps en temps une consigne de température à de températures plus basses que les -18° habituels. Je suis obligé d'ouvrir la porte de congélateur afin de faire remonter la température. Quelle pièce est à changer pour réparer cette panne ?
Merci de votre aide.
le 20/10/2016 à 12:34
Il faut dans un premier temps, vous assurer que la température à l'intérieur, corresponde à celle affichée. Voyez avec un thermomètre.
le 20/10/2016 à 19:10
La consigne de température correspond bien à la baisse mesurée avec un thermomètre (trop basse). Lorsque j'ouvre la porte du congélateur, la chaleur extérieure fait remonter la température interne, ce qui a pour effet de lui permettre de retrouver une température normale à -18°. Je referme la porte lorsque cette température est atteinte.
le 21/10/2016 à 09:06
le 21/10/2016 à 11:35
Dans ce cas, j'éteins le congélateur, j'ouvre la porte environ une vingtaine de minutes jusqu'à ce que la température arrive à -18°. Je rallume ensuite et repasse la consigne à -18°
le 21/10/2016 à 11:46
le 21/10/2016 à 14:47
le 21/10/2016 à 15:41
le 21/10/2016 à 17:05
le 21/10/2016 à 18:15
Lors d'une intervention il y a 4 ou 5 ans, le technicien avait suggéré le changement d'une carte électronique (j'ai oublié de quelle carte il parlait) pour enlever ce défaut. Mais à l'époque, le défaut n'apparaissait que très rarement. j'ai donc refusé cette dépense.
le 22/10/2016 à 15:24
Savez-vous quelle carte électronique de l'appareil gère la consigne de température ?
le 22/10/2016 à 18:10
le 22/10/2016 à 19:48
le 25/10/2018 à 21:04
Réponse très tardive a ce vieux fil e discussion...
J'ai eu la même panne sur mon gss3126.
En fait il s'agissait d'une très mauvaise soudure du connecteur de sonde de température sur la 'carte mère'. Après avoir refait la soudure il refonctionne parfaitement !
