créé le 16/10/2016 à 21:06
J'ai un problème sur la station de fabrication de glaçon d'un réfrigérateur DAEWOO FRS-2031 IAL.
La fabrication de glaçon marche, la distribution d'eau fraiche, de glaçons et de glace pilée fonctionnent. Mais par moment au niveau du panneau de contrôle il y a un problème, les voyants glaçons et glace pilée s'éteignent et le réfrigérateur émet des bips régulièrement (dans ces cas là on ne peut plus prendre de glaçon) et la fabrication de glaçon ne se fait plus.
Je ne vois pas ou est le problème.
Pouvez vous m'aiguiller sur ce problème ?
Jean-Jacques
le 17/10/2016 à 17:42
Ce peut être une anomalie du module électronique d'affichage. Vous pouvez toutefois vérifier la liaison de cablage qui arrive à celui-ci.
le 19/10/2016 à 09:30
Merci pour votre réponse.
Quand vous parlez de vérifier le câblage, je pense qu'il faut vérifier la partie au passage dans la porte du congélateur et le câblage au niveau de la connexion au module. Par contre pour le module je ne sais pas comment le démonter. Auriez vous un schéma de montage ?
Pour l'instant il part en dérision de temps en temps dans la journée.
Bonne journée.
Jean-Jacques
le 19/10/2016 à 14:18
