Whirlpool ARC8140
créé le 13/10/2016 à 19:33
Cet été, la partie frigo ne faisait plus de froid et il y avait une flaque d'eau sur le carrelage.
Je l'ai décongelé en le laissant débranché durant 3 jours sur les conseils d'un technicien Darty et il s'est remis à fonctionner normalement.
De nouveau il y a de l'eau par terre ; dans la partie congélateur, le bas avec des petites ailettes est rempli de glace.
D'où peut venir ce problème répétitif ?
Merci d'avance pour vos recommandations.
PS sur la photo jointe, on voit la grille en bas de la partie congélateur avec la glace qui est formée derrière
le 14/10/2016 à 09:25
Vous avez un soucis avec le processus de dégivrage. Il faut contrôler la résistance et sonde en premier lieu.
le 14/10/2016 à 14:28
bonjour et merci pour la réponse
ça se trouve où ? moyen de se procurer un éclaté ou un plan ?
merci d'avance
le 14/10/2016 à 15:24
Dans le fond de l'appareil là ou la glace se forme.
le 17/10/2016 à 09:59
on y accède par la face avant (côté porte du de la partie congélateur) ou par l'arrière de l'appareil ?
le 17/10/2016 à 15:45
bonjour autre
chose que j'aurais peut être dû mentionné avant :
sur l'afficheur LCD est apparu il y a déjà longtemps un triangle de warning - voir photo jointe
Sur la notice il y a indiqué que ça correspondrait à un pb de nettoyage du filtre à air !!!???
