créé le 03/08/2009 à 11:03
je possède un réfrigérateur/congélateur Whirpool dont je ne connais pas la référence. Il a au moins 6 ou 7 ans...il est plutot standard...
Voici les symptômes:
- il y a quelques mois, le frigo faisait beaucoup de bruit, le fait de le secouer légérement stoppait le bruit.
- depuis quelques semaines, il ne fait plus de bruit, j'ai l'impression que le moteur (cloche noir à l'arrière du frigo ?) ne tourne pas souvent.
- Le réfrigérateur tourne à 14° alors que le congélo est à -15° et à l'air de fonctionner normalement.
- au fond du réfrigérateur, il a y des goutelettes légérèrements gélées.
En espérent que vous pourrez m'aider à cerner la panne.
Loyl
le 03/08/2009 à 13:10
Tentez d'alimenter votre appareil sur une minuterie 30 minutes de marche pour 20 minutes d'arrêt.
Si les températures sont correctes au bout de 24 heures (-18° et 4°), c'est que le thermostat à du mal à voir la température.
Il vous est également possible de l'alimenter en permanence (Fil sur le thermostat), afin de voir le comportement des températures dans l'appareil.
le 03/08/2009 à 19:48
- porte ouverte, thermostat en position "arrêt" depuis quelques minutes, lorsque j'ai mis au contact les 2 fils arrivants sur le thermostat (hors neutre), le frigo s'est effectivement déclanché mais s'est très vite arrété. La manip. des fils n'a fonctionné que 2 fois.
- Voyant que le moteur ne repartais pas, j'ai reconnecté le thermostat puis remonté le cache, le moteur s'est relancé.
- Néanmoins, le température ne descend toujour pas en dessous des 15°.
Qu'en pensez-vous ?
le 04/08/2009 à 00:32
La moteur était certainement en marche peut de temps avant votre "pont" sur le thermostat. Attendez quelques minutes avant de réaliser le branchement.
le 05/08/2009 à 16:27
2 questions cependant:
- lorsque je monte le thermostat au delà de la temp. sur laquelle il est réglé, je ne "sens" plus le cliquetit du bouton qu'il y avait avant (si vous voyez ce que je veux dire ...).
- n'y a t-il pas une histoire de manque de gaz la-dessous ?
le 05/08/2009 à 19:26
En marche permanente (au moins 4 heures), quelles sont les températures dans l'appareil?
le 06/08/2009 à 10:47
Si la température continue de baisser, peut-on conclure que le thermostat a un problème ?
le 06/08/2009 à 12:32
le 06/08/2009 à 14:51
le 06/08/2009 à 18:33
température du congélateur également.
le 06/08/2009 à 18:53
le 15/10/2009 à 03:08
Bonne chance !
