Compresseur frigo 2 enroulements alimentés.
créé le 26/09/2016 à 16:05
Bonjour, je souhaiterais des renseignements concernant l'alimentation d'un compresseur de frigo. Au démarrage, le compresseur démarre, J'ai 220v venant du thermostat sur le commun des enroulements. Je mesure 220v sur la sortie de l'enroulement principal(ce qui alimente le relais qui est en série)Le contact de ce relais amène Ov sur l'enroulement de démarrage. Après quelques secondes, le contact décolle(bruit click, Courant dans enroulement principal plus faible donc fait décoller relais).L'enroulement principal devrait permettre maintenant au compresseur de continuer de fonctionner. Hors il s'arrête! Qu'en pensez vous? Merci pour vos réponses.
le 26/09/2016 à 17:37
Vous pouvez faire un test en supprimant le relais, et en alimentant le compressant directement, en coupant l'alimentation du bobinage de démarrage après quelques seconde. Si le moteur tient, votre relais est hs, sinon, c'est le compresseur.
le 29/10/2016 à 17:29
Bonjour, Merci pour la solution. Désolé pour le retard étant en déplacement. J'ai donc fait cet essai et le moteur tient bien, le froid se ressent tout de suite bien à l'intérieur. Le relais est donc HS. Par contre, la référence 6SP9028(EP4R3AB9JX)ne semble plus disponible. Peux t'on trouver une pièce équivalente? Merci
le 29/10/2016 à 18:58
le 19/11/2016 à 16:33
Bonjour, remplacement du relais. Même problème.
Le compresseur s'arrête, on entend le click. En supprimant le relais et en coupant l'alimentation du bobinage de démarrage, le compresseur ne s'arrête pas. Pourquoi le relais clixon coupe le compresseur. Problème de pression??, de compresseur??.Ce frigo est resté un an sans utilisation. Merci pour votre réponse.
le 19/11/2016 à 19:39
Oui, c'est le compresseur qui est en cause cette fois ci.
