créé le 19/09/2016 à 08:27
depuis quelques temps mon congelateur armoire beko a le voyant alarme rouge qui s'allume d apres le manuel c'est soit porte ouverte ou trop de produit frais mais rien de cela, il faut eteindre electriquement et ca disparait puis revient au bout de 12/24 Heures et ceci quel que soit la position du thermostat.
le frigo a l'air de faire du froid la temperature a l'air plus elevée dans le haut du frigo. si je laisse des glacons test ils ne fondents pas...
le 19/09/2016 à 15:22
C'est un réfrigérateur avec congélateur en haut ?
le 19/09/2016 à 18:31
non c 'est un congelateur armoire avec des tiroirs ( environ 1m90 )
le 20/09/2016 à 09:47
le 20/09/2016 à 09:51
ça veut dire quoi nofrost ?? je sais juste qu'il y a un ventilateur en haut au fond...
le 20/09/2016 à 12:32
le 20/09/2016 à 13:51
le 20/08/2017 à 15:20
Matériel, congélateur Bejo RFNE312E23W , 1 porte avec des tiroirs
Ma question , apres un petit accident de porte restée ouverte à cause de la charnière du haut pétée il y a 1 semaine , le congélateur marche nickel au niveau du froid et du nofrost , Mais une alarme 9 avec le sigle ! Rouge clignotent en permanence et en alternance avec la température -20°C
Il a 1 an ce mois ci donc encore garanti 😍 Mais j'attends le réparateur via Ubaldi depuis une semaine sans succès 😡 donc je prends les devants
Merci d'avance pour votre retour les experts 😜
HerveRK
le 02/12/2018 à 12:54
