créé le 09/09/2016 à 21:19
je souhaite remplacer une carte électronique H.S.(et indisponible à la vente) et sa sonde par un thermostat mécanique sur un congélateur Vedette CVE22B.
Ou est ce que je dois placer le bout du capillaire ????
Je pensais le mettre à l'emplacement de la sonde électronique dans le congélateur.
Merci pour vos réponses
le 10/09/2016 à 09:54
Il faudrait plutôt prendre un thermostat d'ambiance qui relève la température réelle dans l'enceinte. Voyez ce type de pièce.
le 10/09/2016 à 10:48
J'ai un thermostat Danfoss 077B7006 en stock, j'ai envie de l'installer, d'autant plus que celui-ci se loge juste dans le bandeau à l'emplacement du potentiomètre de la carte électronique H.S.
Y voyez vous un inconvénient quand au fonctionnement ????
le 10/09/2016 à 11:34
