créé le 05/09/2016 à 14:12
je dois changer mes joints de mes portes de ma base froid. Existe t- il une méthode pour les enlever ? j'ai essayé de couper un morceau et de tirer dessus mais rien ne vient !
Pouvez vous m'aider ?
Merci de votre aide !
le 05/09/2016 à 14:23
Soit ils sont emboitées, ils viennent alors tous seul, soit ils sont sertis entre la porte et la contreporte, c'est alors plus difficile. Il faut découper et gratter l'entre deux pour pouvoir y insérer le nouveau joint. Fixation ensuite par colle ou visserie.
