créé le 03/09/2016 à 19:21
j'aimerai savoir si le relais d'un réfrigérateur Beko( relais 8ea19e61 ) fonctionne ou pas.
j'ai entre la borne la plus haute (le haut du triangle) est celle de droite ou gauche aucune continuité et rien à l'ohmmètre est sur celle de droite est gauche une continuité et entre 16.9ohm et 18.6ohm
merci.
le 04/09/2016 à 09:23
"""bonjour
ce n'est pas un relais mais une CTP (résistance variable),pour la contrôler il faut mesurer la valeur à l'ohmmètre les cosses du bas.Celle du haut est une sécurité thermique,il faut la contrôler entre ses 2 cosses entrée et sortie,fil noir(contact passant au repos).
Les mesures du bas sont bonnes,si le contact de la sécurité thermique se fait au repos,le compresseur est HS """
