créé le 01/09/2016 à 07:48
j'ai une erreur sur mon frigo
voila j'ai remplacer le Carter complet interieur du refrigerateur, j'ai changer les 2 sonde d'evapo, maintenant mon j'ai une erreur probleme ventilateur de compresseur.
celui ci ne démarre plus...mais je l'ai alimenter en direct il fonctionne...
du coup j'aimerai savoir si il y a relai ou une sonde qui le fait démarrer? est t'elle remplaçable?
le 01/09/2016 à 23:28
c'est la carte principale qui alimente les ventilateurs en direct.
vérifiez sur le connecteur de la carte l'alimentation (12v).
si pas d'alimentation, carte hs
le 02/09/2016 à 08:48
