Whirlpool S20D C1 C2 changé plus de glaçons plus de lumière
créé le 31/08/2016 à 07:26
Bonjour, j'ai eu le même problème que beaucoup sur ce forum de claquement et de clignotement, j'ai donc suivi les conseils et j'ai changé C1 et C2, lorsque j'ai remis en tension le claquement était très rapide au niveau de la carte, j'ai donc dessoudé et ressoudé C2, depuis cela marche, plus de claquement, par contre, je n'ai plus de lumière dans la partie frigo et pas de production de glaçons alors que l'eau arrive à la fontaine mais j'ai l'impression de l'infra rouge ne marche plus.
De même quand j'ouvre les portes, cela ne s'affiche plus...
J'ai encore le relai RL3 en stock que je vais changer cette aprés midi mais je doute que cela résolve mes problèmes... pouvez vous m'aider? Dois je changer toute la carte? Merci
le 31/08/2016 à 12:54
Le remplacement du module électronique au complet est plutôt souhaitable dans votre cas.
