Machine a glacon
créé le 30/08/2016 à 12:02
Bonjour. Le système de chauffe de la rampe frigorifique ne fonctionne pas. J'aimerai savoir si cela vient de l.eclectrovanne d'injection de gaz chaud???
le 30/08/2016 à 15:39
L'électrovanne sert à inverser le système de refroidissement et de production des glaçons. Elle peut être en cause, il faut au minimum vérifier son bobinage et si elle est alimentée en fin de phase de création des glaçons.
le 01/09/2016 à 11:05
Merci pour le renseignement,le problème venait bien de la bobine de l'electrovanne.
le 03/09/2016 à 12:14
Bonjour, je voudrais savoir comment faire pour détartrer ma machine à glaçons? Merci d'avance pour vos réponses
le 11/09/2016 à 00:47
bonjour, je possede une machine a glaçons essentiel B ménager hors les glaçons ont du mal a glisser du bac a eau vers le bac de conservation des glaçons. je ne sais pas s il s git d un depot de calcaire ou d une usure du plastique. quel produit utiliser ?
merci de repondre
