créé le 30/08/2016 à 11:05
Je possède un frigidaire congélateur de marque THOMSON AFD38X
J’ai constaté un problème sur la partie intérieure et supérieure du frigidaire.
Des gouttelettes se forment sur toute la surface de cette partie supérieure
J’aimerai savoir ce qui provoque cette formation de gouttelettes
Merci de m’aider
Scotty
le 30/08/2016 à 15:37
Quelles sont les températures dans chaque compartiment ?
le 31/08/2016 à 09:56
Tout d’abord, merci pour votre aide.
Ce frigidaire décongèle automatiquement, j’ai donc vérifié le tuyau d’écoulement à la base
du frigo, ainsi que l’état du joint de porte d’étanchéité, tout est ok .
J’ai effectué le test de température frigidaire et congélateur vide, thermostat réglé à 5 en sachant que celui-ci possède un réglage de 1 à 9 .
La température du frigidaire est de 4°
La température du congélateur est de -23°
le 31/08/2016 à 10:24
